HOLA LAMENTABLEMENTE NO ENCUENTRO MAS QUE LA NUMERACION DEL MOTOR 1k125348 no encuentrO los numeros de fabrica pero igual dame las caracteristicas de cada motor en lo que tiene que ver con arranque (starter) y corona 170 - 200 - 250 GRACIAS THANK YOU
(starter) y corona Por que no mejor pones el vin numero y te vas a esta paguina http://home.comcast.net/~petebre/maverick/decode/index.html ya que tengas la desifra de el vin vemos aver que tienes
Hola como estan he contado los dientes de la corona tiene 140 cuantos debe tener el bendix y que motor es???????????????
vin El codigo de el carro esta en el titulo esta en larte superior del titulo dice vin (546546876876 y numeros ponlos pa saber que motor tienes !!!!
Lo siento no entiendo a que te refieres con titulo la unica identificacion que tengo es el nro de motor el auto no tiene la chapa de identificacion gracias por tu apoyo
primero checa que no este pegado el motor, trata de darle vueltas al cigueñal por enfrente, por las bandas a ver si da vuelta. si el motor está amarrado cualquier marcha que le pongas no servirá.
lo más facil es que vayas a "AUTOZONE" y pidas la marcha para ese carro exactamente. ellos te deben de dar la marcha correcta, si hay autozone ahi donde vives???
No el motor no esta pegado porque arranca el problema es que el arranque se traba y se pone en cortocircuito o sea a masa no entiendo cual es el problema si es el mismo bendix??????? Y las medidas son las mismas
Estimado estoy en uruguay y la mayoria de los mavericks son brasileros y este arranque es especial vino en modelo armado en eeuu el original no sirvio para nada por lo que estoy tratando con uno de mustang similar el sistema es por electroiman mil disculpas y gracias ya llevo 2 años luchando con el tema espero poder disfrutarlo algun dia
si el carro es americano, hecho en USA, lo que deberías hacer es checar en EBAY a ver si compras un arranque nuevo, y ver si te lo mandan a uruguay, es lo mejor que puedes hacer para que de una vez acabes con el problema. yo he tenido carros que les mando arreglar los arranque y nunca quedan bien, es mejor comprarlos nuevos.
Estoy de acuerdo contigo pero para encargarlo tengo que saber bien que motor es porque me dicen que hay tres modelos 170-200-250 tenes la direccion donde conseguir el arranque???????????? Un abrazo
MIra ricardo cuando comras un carro te dan un papel donde biene el modelo-marca-tipo de carro- en ese papel tiene un numero que es el vin y con eso podemos desifrar el motor que tienes
